樓主: KOBSS
[教學] 如何順暢播放 精研 HEVC 4K 影片
發表於 2015-3-24 18:18:17 | 顯示全部樓層
magicalx 發表於 2015-3-24 03:28
之後測了幾段10bit HEVC影片狀況一樣,類似硬解單元無法處理10bit色深.
HD4600官方表格僅支援8bit HEVC,最 ...
有可能,只是手中...沒有IRIS PRO 5XXX系列的可以測試..
不然是蠻想知道能不能撥
回覆 支持 反對
發表於 2015-3-31 11:01:28 | 顯示全部樓層
路過進來學習!
回覆 支持 反對
發表於 2015-4-3 09:34:47 | 顯示全部樓層
我的显卡不支持,软解cpu爆满,画面卡顿。
回覆 支持 反對
發表於 2015-4-3 13:23:59 | 顯示全部樓層
幸好 我的4K電視還沒有購買XDD
回覆 支持 反對
發表於 2015-4-7 21:20:28 | 顯示全部樓層
H.265 檔案小 且畫質好 超棒的
回覆 支持 反對
發表於 2015-4-14 10:43:19 | 顯示全部樓層
i7软解流畅方案:
1、安装x64版本的Potplayer,当然解码器用x64版本的LAV了,CPU占用率50%左右;
2、如果非要用x86版本的播放器和解码器,那么将解码器选用视骏的Lentoid,CPU占用率虽然较x64版本高,但播放也很流畅。
诚然,如果你非要用x86版本的播放器+x86版本的LAV解码器(实际是FFMPEG解码器),那么卡是必须的,除非你的显卡支持硬解4k级别的HEVC!
回覆 支持 反對
發表於 2015-4-14 23:31:06 | 顯示全部樓層
很棒的教學文,值得試一試
回覆 支持 反對
發表於 2015-4-15 01:20:54 來自手機 | 顯示全部樓層
今天也去載回來了,可是我的 oppo 103D顯示格式不支援。查了一下規格,有支援.mp4檔案啊!有沒有前輩可以指導一下,謝謝!
回覆 支持 反對
發表於 2015-5-4 14:32:18 | 顯示全部樓層
需要GM206/GM207才可以完整支持4K HEVC,完美的4K HEVC@120fps, 目前的GTX970/980为GM204核心, 支持HEVC硬解,是相当差劲的,而且仅支持8bit,而且还不成功。MPC和LAV之类的解码,如果仅是支持Intel QuickSync是可以,其实LAV软解10bit@60fps也没有问题。Lentoid_HEVC其实与MPC和LAV软解码差不多。LAV的硬解测试平台为GTX960,这是GM206核心,所以没有任何问题。对于4K HEVC硬解来说,GTX970/980完全是鸡肋。HD4600也仅能支持到30fps硬解。GM204如果有些片源运气好,启用了DXVA CB,能用LAV硬解,CPU负荷很低,但实测,多数在拖动时,马上卡住,或者丢帧。因此,GTX970/980虽然贵很多,但在HEVC硬解上,其GM204的设计,是失败的。10bit TS流,MPC-BE软解实测,支持60fps没有任何问题(GTX970/980)。建议GM204及以下的显卡,关闭硬解。但此时CPU可能会占用到80%,CPU为i7 4720HQ。
回覆 支持 反對
發表於 2015-5-4 14:44:03 | 顯示全部樓層
KOBSS 發表於 2015-2-19 10:11
不推薦 PotPlayer 的原因是
我試了兩台電腦,四張顯卡 (NV GTX980/970/750Ti/660Ti)。 PotPlayer 不管怎 ...
这不是potplayer的问题,是这些卡,根本都不能有效支持4K HEVC硬解。你如果成功了,可能你配置的codec就没有启用硬解,是软解。不管MPC-BE,MPC-HC还是pot,都有这个问题。在30fps以下的,有时可以硬解成功,但都是不确定的。我们测试过太多4K HEVC片源。HD HEVC这类没有问题。NV的核心,必须在GM206/207以后,才可以很好支持4K HEVC,前面都是骗人的。特别是50/60/120fps的4K HEVC,数据交由DXVA后,半天没有反应,经常卡住,更不用提10bit了,因为这些卡根本就不支持10bit HEVC。LAV也是在2015年后,才加入10bit硬解的,而且他们开发测试平台为GTX960,而GTX960是GM206核心,是真正支持HEVC硬解的。
回覆 支持 反對
發表於 2015-5-8 22:03:22 | 顯示全部樓層
培根 發表於 2015-2-17 22:09
斗膽請問有無mac的解決方案。。。我知道mac似乎比較麻煩
mac 去下載 Divx play 就可以正常播放了
我的顯示卡 GTX 680 原來也跑的嚇嚇叫喔
回覆 支持 反對
發表於 2015-5-13 14:05:11 | 顯示全部樓層
小弟使用新的筆電測試, i7-5500U + Intel® HD Graphics 5500.
使用DVXA checker檢測,可以支援HEVC 10bit硬解.
不過實際使用MPC-BE 配上LAV解碼,設定為DXVA2(native).
不管是播方精研美哉天府,還是北海道,或者是超跑這幾段4K.都有掉格的現象.
不知道是硬碟太慢還是CPU不夠力!
還請有測試過的大大分享一下!感謝!
回覆 支持 反對
發表於 2015-5-13 14:54:30 | 顯示全部樓層
dtses 發表於 2015-5-13 14:05
使用DVXA checker檢測,可以支援HEVC 10bit硬 ...
小弟使用新買的筆電 Lenovo X1 測試(i7-5600U + Intel® HD Graphics 5500 , 8GB ram , 內建 SSD 硬碟)
依照設定後去撥放下面的影片 [ 2160P HEVC 10bit 60fps ] 都無法正常硬解成功?不知道有無前輩可以給點建議或是經驗談 ~_~
http://i.kamigami.org/8990.html
回覆 支持 反對
發表於 2015-5-16 13:36:30 | 顯示全部樓層
alfawang 發表於 2015-5-13 14:54
我去下載了這段影片,不管設定為DXVA2 native還是Nvidia CUVID都一樣!連解出正確可以看的畫面都不行!
不知道有沒有其他大大知道如何設定才能正確解碼,還請分享一下!感謝!
回覆 支持 反對
發表於 2015-5-24 16:04:48 | 顯示全部樓層
文章真的很不錯!
買了新電腦之後絕對要試試!
(但是現在就沒辦法了)
回覆 支持 反對
發表於 2015-5-26 13:52:47 | 顯示全部樓層
請問有玩家試過裝第四代的 pentium (任一型號) + GTX960 去解 4k 嗎 ? 是否成功開啟硬解後,cpu 使用率依然安全過關呢 ?
回覆 支持 反對
發表於 2015-6-11 18:40:23 | 顯示全部樓層
接觸H.265一直無法順利播放,沒想到精研內早就有精華文章...我竟然還到處翻找O_Q
不過也再度證明自己的硬體不符合,但沒關係。學習到好多了~^^
(嗯...小朋友蠢蠢欲動要出走了@@)
回覆 支持 反對
發表於 2015-6-18 09:09:16 | 顯示全部樓層
本文章最後由 yz0547 於 2015-6-18 09:12 編輯
前兩天購入MSI CUBI(I5-5200U+HD5500)
按此篇教學撥放4k美哉天府,超跑等都很卡,10多FPS而已(但有顯示H/W) cpu占用50%以上
我是用miniDP接4k顯示器,HDMI接擴大機
而就算把桌面降為1080P,換powerdvd15,pot等都無法改善
我還有重灌了win8.1測試...
但用性能較低的SURFACE3播放卻很正常(影片放隨身碟,CPU占用9%)
所以肯定不是52樓大大提到的會不會是cpu慢或硬碟慢的問題了...
回覆 支持 反對
發表於 2015-6-20 19:00:03 | 顯示全部樓層
本文章最後由 magicalx 於 2015-6-20 19:13 編輯
mychris 發表於 2015-5-26 13:52
請問有玩家試過裝第四代的 pentium (任一型號) + GTX960 去解 4k 嗎 ? 是否成功開啟硬解後,cpu 使用率依然 ...
手邊沒Pentium平台,不介意可參考看看.
單核心CPU(時脈2G)+GTX960
精研北海道4K HEVC 8bit
Channel 4K HEVC 10bit
測試平台跑CPUMARK99為324分,而市售的Celeron G1840為487分.
回覆 支持 反對
發表於 2015-6-22 14:00:31 | 顯示全部樓層
本文章最後由 mychris 於 2015-6-22 14:42 編輯
magicalx 發表於 2015-6-20 19:00
單核心CPU(時脈2G)+GTX960
哇 ~ 看來可以探究一下底限在哪了
那請問是哪顆 cpu 呢 (型號) ~ celeron 的嗎
感謝回覆哦 ~
回覆 支持 反對
您需要登錄後才可以回文 登錄 | 註冊
給自已一個幸福甜蜜的家【家訪中壢阿國兄part2】
給自已一個幸福甜蜜的家【
本文章最後由 小許 於 2016-10-23 22:19 編輯 其實這本篇文章
視聽室改造(聲學設計>>增設吸音器)20180621更新
視聽室改造(聲學設計>>增
視聽室完成已經有六七年了,當初是diy自己搞的 那時候也沒有太多
退伍後的人生第一套家庭劇院
退伍後的人生第一套家庭劇
劇院 我家是Klipsch RF-35主聲道 Klipsch RC35中置 Klipsch RS-5
JVC跌破眼睛重返DLP陣營發表4K DLP新投影機
JVC跌破眼睛重返DLP陣營發
向來以LCOS反射式液晶與超高對比聞名業界與發燒圈的JVC,近日突
家庭結構化佈線,影音網路化圖文介紹
家庭結構化佈線,影音網路
本文章最後由 chaokai 於 2011-5-30 07:24 編輯 這主題我在其
